Problem z fabryczną nawigacją.
Witam Panowie mam fabryczną nawigację SKODA DX, no i jest z nią taki problem, że czasami czyta płytę bez najmniejszych problemów,ale niestety częściej pokazuje komunikat o tym że płyta jest nie kompatybilna.Co może być przyczyną, czy laser jest na wykończeniu?Czy jest jakaś inna przyczyna?1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
Masz brudny laser a w najgorszym wypadku słaby czyli jak go zmienisz to będzie czytał wszystko koszt wymiany to około 200zł ale na Twoim miejscu pokusiłbym się o jego przeczyszczenie . Ale nie płytą czyszczącą tylko spirytusem. Płyta jest dobra jeśli zabrudzenia nie są zbyt duże .Takie zwykłe Ambiente
Zamieszczone przez koja86Masz brudny laser a w najgorszym wypadku słaby czyli jak go zmienisz to będzie czytał wszystko koszt wymiany to około 200zł ale na Twoim miejscu pokusiłbym się o jego przeczyszczenie . Ale nie płytą czyszczącą tylko spirytusem. Płyta jest dobra jeśli zabrudzenia nie są zbyt duże .1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
tak jak koledzy piszą, najproawdopodobniej masz brudny laser, tutaj masz opisane jak go wyczyścic http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21030
lub możliwe ze laser juz pada i pomoze tylko wymiana :/
lub płyta się porysowała...
